车子买回来的时候,就曾考虑过安装行车记录仪,但是觉得不是很必要,安装计划就搁置了起来。直到前几天朋友的车出了点小事故,前车强行并道,他刹车不及追尾,由于没有证据,被jc认定全责。听说此事后,第一时间上网购置行车记录仪。通过向坛子里的大神狼版请教以及借鉴了玉面魔手童鞋的帖子,终于顺利安装完毕。不多说了,上图详解。(文上图下)
——————————————————————————————————————————分割线————————————————————————————————————————————
记录仪为PAPAGO GS310 拍摄角度130 像素300万 支持夜视 自带屏幕可实时回放。
来个合影,从左到右,从上到下依次是原装暗线(带降压模块)、保险盒取电线、记录仪主机、铜线接头、备用3M胶、安装支架、说明书、点烟器接线。
主机正面,很小巧
背面,自带2寸屏幕。
右侧,usb接口和HDMI接口,可直接接到液晶电视上观看录像
左侧,cf卡插槽
选好位置固定支架
红线为暗线需要经过的地方
接头留出足够的长度,然后把线顺着内饰板的缝隙塞入顶棚。
拆下防水条
取下A柱饰板,有三个卡子,图中蓝色的就是,用点力拽就下来了。
将线顺好,与A柱内的原车电线捆扎在一起,防止摩擦发生异响。
撬开驾驶位左侧的三角板
这个保险盒盖子也要拿掉
盖子背面有保险丝布局示意图,
和保险盒对照一下,发现区别,示意图为91941-2s730型号,保险盒为91950-2s731型号,两者差了一个右上角15A的保险丝,不知道干嘛用的。为毛示意图不给换新滴啊。接线换了两次位置,后面有详细说明。
把线穿到保险盒的位置。
整理一下
负极黑线与接线铜圈接好,固定到车架上就行。
再将正极红线与保险盒去电线连接好,用绝缘胶布缠好。
取电线上有两个保险丝插口,如果后接电器保险丝与原车保险丝安培数不一样,注意区分安装位置。
保险丝插的比较紧,不是很容易拔下来,到前机舱保险盒处有专用工具保险丝夹子,
经过一番研究,记录仪应该车辆通电开始启动,熄火后断电,决定在后排座椅加热处取电。就是下图螺丝刀所指位置。
安装完毕试验一下,发现不行,后排座椅加热居然是常电,熄火后居然不断电,记录仪还在工作,这可不行,万一几天不开车电瓶不就馈电啦。再继续研究吧,经过试验,示意图上的电源输出2为后备箱点烟器的保险丝,熄火断电,安装再试ok。最终安装位置为在上图有标注,忘拍照了。
————————————————————————————————————————————分割线——————————————————————————————————————————
上效果图
驾驶位视觉效果,不影响视线,基本看不到。
副驾驶位置
外部观看一下,能模糊的看见
再上几张记录仪的效果图,1080p的在电脑上看很清晰,夜视也很清晰。
下面几张夜视,第一张夜视图与前车距离大概10米,电脑上能清晰的看到车牌号,传上来压缩了,看不清楚了
这一张小区内,可以看到氙气灯的效果还是很给力的。
作业完毕。
忙活半天,犒劳一下,晚上自己动手蒸***,酸菜猪肉馅滴,杠杠香啊
ps:细心的童鞋会发现安装地点是两个,其实第一次安装一半时,手机没电了无法照相。为了让大家看的明白些,能有点借鉴,回家又拆了重做一次。
